FEP衬里产品设计
衬里产品的设计是设计模具的依据。一方面要使产品具有较好的通用性, 即有关结构尺寸、按装尺寸等尽量与阀内有关标准的规定一致,另一方面产品构型,特别是内脏构型要适应模塑压注成型工艺特点对于衬里三通产品,应着重考虑下面几点:
结构形式设计
图1、图2为两种形式的衬里产品。其区别仅仅是无浇注口(图i)和有浇注口(图2)。比较而言,前者模具结构稍复杂,装、拆等操作也较麻烦, 但产品的完整性稍优。后者模具结构、工艺操作简单,但衬里产品的完整性不如前者。对这两种结构形式的产品所柞的研究与考察表明, 在耐腐蚀和承受压力(16MPa)方面并无差别, 因此,模具结构形式设计者可任意选择。
图1
图2
树脂材料的选择
一般说,可熔融加工氟塑料(FEP、PFA、PVDF、ETFE、PTFE)都适用于模塑工艺加工衬里产品 一些工业先进国家,这些不同材料的衬里件都有开发。这类产品在理化性能、价格成本、加工适应性及工况条件适应性等方面,各有千秋,互相补充,形成了适应性极广的衬里氟制品阵容。国内目前却只使用FEP树脂。
按GB9351模塑和挤塑用聚垒氟乙丙烯(FEP)树脂,衬里产品主要采用M3型即模塑型树脂,其熔融指数0.8~2。对于尺寸较小的村里件,也可采用挤塑E2型,其熔融指数2~4。挤塑E1型树脂加工流动性好,熔融指数4~12,但由于其分子量相对低,制品耐应力开裂性能差,在压注成型过程中易发生制品开裂(一拆模即发现)或者在成型数天后慢慢出现开裂等现象,所以不能采用。
