100%聚四氟乙烯纤维梳理、铺网、针刺工艺
众所周知,聚四氟乙烯纤维静电大,卷曲度小,纤维光滑,抱合力差,且密度大,要将这样的纤维进行梳理、铺网非常困难。克服这些困难涉及100%聚四氟乙烯针刺过滤材料生产的关键技术。
1 梳理、成网与铺网
根据聚四氟乙烯纤维的特性,需对其进行抗静电处理,选择合适的抗静电剂,并均匀地喷洒在纤维上,然后放置平衡一定的时间。开松机、混棉箱、梳理机以及铺网机必须进行整体的接地改造,以消除或减小纤维在转移、梳理和铺网过程中产生的静电。
为了保证聚四氟乙烯纤维顺利梳理、转移,减少漏网、断网异常,对设备的某些部分要进行改造与调整,以解决梳理、成网、铺网出现的问题。改造和调整设备部分如下:
(1)调整梳理机中锡林与工作辊、转移辊、道夫间的间距使纤维可以顺利地梳理,降低聚四氟乙烯纤维卷曲度小对梳理的影响;调整斩刀与道夫的间距,使输出毛网能完全从道夫上剥离,保证梳理机能连续、均匀地输出毛网。
(2)调整梳理机斜帘与铺网机传送帘的位置,使毛网可以完全地转移,减少因聚四氟乙烯纤维毛网自重大、抱合力小造成的断网问题。
(3)改造铺网机往复传动与底帘间的间距为可调,使铺网机各转移点间的落差为可调,控制不同面密度毛网可连续、正常地转移,解决毛网在铺网过程中因自重大、纤维间抱合力小而造成的断网问题。
(4)调节各转移点的速度,解决毛网因纤维间抱合力小、转移速度过快而被拉断问题。
2 针刺毡均匀度与面密度的控制
在针刺过滤毡的应用中,均匀度的好坏直接影响其使用寿命。均匀度的控制是针刺过滤毡生产中非常重要的指标。为了保证100% 聚四氟乙烯针刺过滤毡的均匀性,应采取如下措施:
