调节阀填料泄露的主要原因(2)
2009-08-07 聚四氟乙烯 中国聚四氟乙烯网
3 填料泄露的主要原因
       调节阀在现场实际使用过程中发生填料泄露的原因多种多样。在现场维修时应该针对阀门的实际使用情况进行具体分析、判断,进而从根本上消除泄漏产生的原因,解决隐患。根据发生泄漏的规律,归纳起来主要有以下几种:
3.1 填料的选用材质、类型不对
       如果选用的填料的材质、类型与现场实际使用工况不符,填料因达不到应有的密封性能和使用时间而引起的泄漏。
3.2 安装方法不当
       一般来说,填料加入填料函以后,通过压盖对填料施加压力,使填料产生径向形变与阀杆紧密接触产生密封力,如果安装过程中用力不均,使填料与阀杆的接触不均匀甚至没有接触,容易造成阀门填料泄露。
3.3 阀杆腐蚀、磨损、变形、光洁度下降
       如果阀杆出现这类问题,容易对填料造成损伤而引起泄漏;由于使用时间较长、填料老化或调节阀动作比较频繁引起填料损伤造成泄漏;调节阀使用工况发生变化,使填料工作在超过允许的状态下而发生泄漏。
