塑料配方设计方法
塑料配方中不同品种助剂的最佳用量及配合决定着制品质量的好坏,在如何使实验次数最少、配方最优的问题上,配方设计方法起着很大的作用。
对于单变量配方设计多采用消去法来确定,其基本原理是在搜索区间内任取两点,比较其函数值,舍去其中一个,这样搜索区间缩小再进行下一步,使区间缩小到允许误差之内。常用的搜索方法主要有以下几种:
(1)逐步提高法:该法适合于工厂小幅度调整配方用,比较方便,生产损失也较小。其方法是:先找一个起点A。这个起点一般为原来生产配方,也可是一个估计配方。在A 点向该原材料用量增 加的方向B 点做试验,同时向该原材料用量减少的方向C 点做试验。如果B 点好,原材料用量就增加;如果C 点好,原材料用量就减少。这样一步步改变,如果到y 点,再增加或减少效果反而不好,则y 点就是该原材料用量最佳加入值。
(2)黄金分割法(优选法、0.618 法):该方法是根据数学上黄金分割定律演变而来的。其具体做法是,先将配方试验范围(A-B)的0.618点作第一次试验,再在其对称点0.382 处作第二次试验,比较两点的结果,去掉“坏点”以外的部分。在余下的部分再进行黄金分割,再比较、取舍,最终得出最佳值。该法试验次数少,较方便,适于推广。
(3)平分法:该法与黄金分割法相似,只是在试验范围内,每个试验点都取在范围的中点上,根据试验结果,去掉试验范围的某一半,再在另一半中取中点,做试验,又将范围缩小一半,这样逼近最佳点范围的速度很快,而且取点也极为方便。采用平分法的前提是,在试验范围内,目标函数是单调的,即该塑料制品应有一定的物理性能指标,以此标准作为对比条件。同时,还应预先知道该变量对制品物理性能、加工性能影响的规律,这样才能知道其试验结果所表明该原材料的添加量是多或少。
