塑料配方设计原则之助剂的选择(2)
2009-08-07 聚四氟乙烯 中国聚四氟乙烯网
      3.2.3 助剂粒度
      助剂的粒度对塑料性能有很大的影响。粒度越小,对填充材料的拉伸强度和冲击强度越有益。阻燃剂的粒度越小,阻燃效果就越好。例如水合金属氧化物和三氧化二锑的粒度越小,达到同等阻燃效果的加入量就越少。着色剂的粒度越小,着色力越高、遮盖力越强、色泽越均匀,但着色剂的粒度不是越小越好,存在一个极限值,而且不同着色剂的极限值不同。助剂粒度对导电性能也有影响,以炭黑为例,其粒度越小,越易形成网状导电通路,达到同样的导电效果加入炭黑的量降低,但同着色剂一样,粒度也有一个极限值,粒度太小易于聚集而难于分散,效果反倒不好。
      3.2.4 助剂用量
      有的助剂在允许的范围内加入量越多越好,如阻燃剂、增韧剂、磁粉、阻隔剂等。有的助剂加入量有最佳值如导电助剂,形成导电通路后即可;又如偶联剂,表面包覆即可;再如抗静电剂,在制品表面形成泄电荷层即可。
      3.2.5 助剂间的相互作用
      在一个配方中,为达到不同的目的可以加入多种助剂,这些助剂之间的相互关系很复杂,会有协同作用、对抗作用和加合作用。协同作用是指塑料配方中两种或两种以上的添加剂一起加入时的效果高于其单独加入的平均值。对抗作用则指塑料配方中两种或两种以上的添加剂一起加入时的效果低于其单独加入的平均值。加合作用指塑料配方中两种或两种以上不同添加剂一起加入的效果等于其单独加入的效果,一般又称其为叠加作用和搭配作用。配方中所选用的助剂在发挥自身作用的同时,应不劣化或最小限定地影响其他助剂功效的发挥,最好与其他助剂有协同作用。
