塑料配方设计原则(2)
配方设计需适应环保要求。一般塑料制品着重评价其使用寿命。实际上应从原材料的生产、加工、物质流通、使用乃至废弃整个过程来全面考虑。延长制品使用寿命对节省资源和节约能源有利,对废弃物的再利用和原材料的安全性也需重视。
在配方设计时,除了保证产品能够顺利加工和满足产品标准要求以外,还必须最大限度降低产品的成本。因此,要充分了解原材料的性能价格比以及相互间的作用与禁忌事项,运用先进的科学实验方法选择最佳的性价比。当可以替代使用时,尽量使用来源广、采购方便、成本低的助剂。降低生产成本要考虑包括原材料成本和加工成本在内的总成本。例如,添加能改善加工性能的助剂虽然提高了原材料成本,但能大幅度降低加工成本,那么也就能降低总成本。
配方设计还包括产品设计、生产工艺设计等在内的产品开发。因此,在深入理解配方设计在整个开发过程中的重要性的基础上,还必要考虑其他的相关因素。有了这些基本的原则作指导,我们在进行配方设计时就能做到全面考虑,综合运用。
