聚偏氟乙烯PVDF乳液聚合工艺(2)
2009-07-17 聚四氟乙烯 中国聚四氟乙烯网
      乳液聚合的优点:聚合速率快,同时产物分子量高,可在较高温度下聚合;直接应用胶乳的场合,如水乳漆、粘结剂等,更宜采用乳液聚合。乳液聚合的缺点:需要固体聚合物时,乳液需经破乳(凝聚)、洗涤、脱水、干燥等工序,生产成本较悬浮聚合高;产品中留有乳化剂等,难以完全除尽,有损电性能。
      2、悬浮聚合
      悬浮聚合制备PVDF的工艺流程说明如下:在配有搅拌的不锈钢高压釜内加入一定量的去离子水和分散剂,密闭反应釜,抽真空,用氮气置换,再抽真空,充人氮气,压力略高于大气压。搅拌,升温至50℃ ,压力到3.5 MPa。加入部分单体及相应量的
引发剂和其他助剂,聚合反应开始。继续以一定速率加入单体和相应比例的引发剂及其他助剂,维持温度及压力,直到单体加完,压力降到2.8 MPa,停止搅拌,反应结束。进行后处理。聚合物收率一般84.8wt%~94.7wt%。
      悬浮聚合的优点:与乳液聚合相比,悬浮聚合物上吸附的分散剂量少,有些还容易脱除,产物含有较少的杂质;后处理工序比乳液聚合简单,生产成本较低,粒状树脂可以直接用来加工。悬浮聚合的缺点:聚合周期长,装置生产率较低。
