改性PTFE复合材料之无机填料
2009-05-06 PTFE 中国聚四氟乙烯网
      用于填充PTFE的常用无机填料主要有纤维类如玻璃纤维(GF)、碳纤维(CF),陶瓷颗粒如碳化硅(SiC)、二氧化硅(SiO2)、石墨、二硫化钼(MoS2)、硫化铅(PbS)和硫酸钡(BaSO4)等。
      CF拉伸强度超过3GPa,弹性模量不低于220GPa,CF的加入可明显改善PTFE复合材料物理性能、力学性能和耐摩擦性能。师延龄等人的研究表明,随着CF填充量增加,复合材料拉伸强度、伸长率下降,但硬度、抗压强度增大,摩擦系数略有减小;添加CF并用石墨填充PTFE复合材料的强度、伸长率有同样的趋势。
      孙春峰等人通过冷压成型和烧结固化工艺,制备了不同配方下短切CF和GF增强PTFE的试样,并对其机械性能和微观结构进行了研究。随着CF质量分数的增加,CF增强PTFE的冲击性能有所下降,而拉伸强度和硬度则呈递增趋势;CF与PTFE在焦磷酸型钛酸酯偶联剂作用下能很好地相容,在CF质量分数为30%时,偶联剂的加入s~DI了树脂和CF的界面结合强度,可使材料拉伸强度从25MPa提高到50 MPa以上,同时明显提高了复合材料的冲击性能和耐磨损性能。
      王家序等人的研究表明,石墨和适量硬质填料的协同作用对PTFE的改性效果较理想,既增大了PTFE的表面硬度,又提高了材料耐冲击强度。CF、GF、PbS等刚性填料使PTFE硬度增大,冲击韧性降低;石墨、二硫化钼等软性填料使PTFE硬度降低,冲击韧性提高。PTFE、石墨、GF的质量分数分别为85%、10%和5%的三元复合材料,综合性能较好。
      GF具有很高的强度和刚度及良好的导热性,可改善PTFE复合材料的力学性能;但GF与PTFE基体之间的亲和性较差,增强相与基体材料难于形成有效黏结,而导致界面结合强度较低。使用偶联剂对GF表面进行处理,在一定程度上能够改善GF与基体之间的润湿性。薛玉君等人的研究表明,随着GF的加入,材料的拉伸性能降低。但稀土元素(RE)能够改善GF与PTFE之问的亲和性,有效地提高二者之间的界面结合力,从而提高了复合材料的拉伸性能。在稀土元素质量分数为0.3% 时,材料拉伸性能最好,拉伸强度和断裂伸长率分别提高了30% 和50% 。
