PTFE分散树脂介绍
2009-05-01 聚四氟乙烯 中国聚四氟乙烯网
      分散树脂是聚四氟乙烯的一个重要品种,它是TFE单体在介质中,由乳化剂分散成乳液状态进行聚合的产物。它是一种体积密度为500 g/L左右,平均粒径在450~550 m的白色粉末树脂。根据客户的使用要求,以及国际上流行的分类方法,一般依据压缩比的大小,分为低压缩比(小于500:1)、 中压缩比(1 000:1—500:1)、以及高压缩比(大于1000:1 几类。低压缩比主要生产低密度生料带、弹性制品;中压缩比主要生产高密度生料带、挤出管等;高压缩比主要生产薄壁小直径管材、电线电缆等。
      分散树脂的加工,参照“糊状挤出”进行。通常是在有助剂的的情况下进行挤出加工,就是一般所说的“糊状挤出”,所加的助剂一般为含烃的油类,作为挤出用的添加剂起到润滑作用并减少成型压力。
      螺旋挤出不适合分散树脂,有两方面的原因:首先分散树脂非常柔软,在轻微螺旋压力下就会结块成团;第二在螺旋挤出时,原料受到非定向力的作用,使料产生非定向纤维化形式,料与料之间不能结合在一起形成连续的挤出过程,不能最终成为有用的产品,其实料的加工过程就是料的定向纤维化的过程。
