压力容器基本知识(3)
(5) 支座
(6)
安全附件
二、压力容器零部件之间的焊接
1、焊接结构
2、焊接结构设计的内容
一、介质危害性
1、毒性:极度危害(Ⅰ级)最高容许质量浓度<0.1mg/m3
高度危害(Ⅱ级)最高容许质量浓度0.1~<1.0mg/m3
中度危害(Ⅲ级)最高容许质量浓度1.0~<10mg/m3
轻度危害(Ⅳ级)最高容许质量浓度≥10mg/m3
* Q235-A或Q235-B钢板不得用于制造毒性程度为极度或高度危害的压力容器
2、易燃性
爆炸浓度极限----可燃气体或蒸汽与空气混合物遇到明火能够发生爆炸的浓度范围。
易燃介质----爆炸上限和下限的差值大于等于20%的介质。
* Q235-AF不得用于制造易燃介质容器
Q235-A不得用于制造液化石油气容器
二、压力容器分类
《压力容器安全技术监察规程》
a、按压力等级分类
低压(代号L)容器 0.1MPa≤p<1.6MPa;
中压(代号M)容器 1.6MPa≤p<l0.0MPa;
高压(代号H)容器 10MPa≤p<100MPa;
超高压(代号U)容器 p≥100MPa。
b、按承压方式分类
内压容器----容器内部压力大于外部压力,主要进行强度计算。
外压容器----容器外部压力大于内部压力,主要进行稳定性计算,如减压塔和真空容器,对于带有夹套的容器,当夹套内介质压力大于容器内压时,容器也是外压容器。
c、按作用原理
换热容器(E)----主要用于实现介质的热量交换,如热交换器、冷却器、废热锅炉等。
反应容器(R)----主要用于完成介质的化学反应,如各种反应釜。
分离容器(S)----主要用于对混合物料进行分离,如分馏塔、吸收塔等。
贮运容器(C)----主要用于盛装物料,如贮罐、槽车等。其中球罐(B)
* 在一种压力容器中,如同时具备两个以上的工艺作用原理时,应按工艺
