常用管道(管材管件)介绍(7)
9.2 用途
ABS管适用于生活供水、排污、透气系统、灌溉系统、潜水泵装置、饮用水管道、气体分配管道、井套、地下电气管道,也可用作输送腐蚀性盐水溶液、含有流体腐蚀剂的有机物(如原油和食物)以及纯化学品或其它敏感产品工业管装置。
五、复合管
主要有玻璃钢塑料复合管、钢管、玻璃管复合管、钢塑复合管、钢塑复合管、搪瓷管、衬胶管、衬铅铸铁管、涂塑钢管等。
第二部份 管件
一、接头管件
接头管件也叫管子配件,连接件、接头零件等。各种管道系统中管子用不同的接头管件连接起来,组成了管钢。
1.可锻铸铁(玛钢)管件 用可锻铸铁制成,与管道以螺纹(丝扣)连接。工作压力在0.1Mpa以内。其外观上的特点是端部带有厚边。以增加连接强度。可锻铸铁管件主要用于管道的延长、分支及转弯处。可锻铸铁管件主要有以下品种:
管子箍,用来连接同一直线上管径相同的管子,有通丝和不通丝两种;异径管子箍又称大小头,用来连接同一直线上管径不同的两根管子,异径偏心大小头,大小两端的中心线不重合,用来连接位于同一水平直线上下侧的两根不同管径的水平管子;弯头,用于管道拐直角弯处,连接两根互相垂直的等径管子;异径弯头,连接两根互相垂直的不等径的管子;拐直角弯;45°弯;三通,在直线方向的两端同径与之垂直分岔的一端为小管径,用于小管径支管的连接;45°斜三通又叫Y形支管,由于管道交会与分岔处,其局部阻力较小;四通,用于管通垂直交叉连接处;异径四通,在管道上垂直连接两根较小管径的支管时用;补心又称内外丝、内外异径,内丝小,外丝大,外丝与其他管件连接,内丝直接连以管子,用于管道的变径连接处;外螺丝短接头,用来连接两个紧靠着的管件;常用车床旋制的管子短接头代替,非常短的接头称为对丝;丝堵,又叫堵头,塞头为外螺纹,用来堵住管件的孔口;活接头,由两上能互相扣合的管节公口、母口以及连接公口、母口的套母组成,相扣部份用胶垫或石棉纸垫衬垫以免漏水,活接头用于管纲中需将同径管道进行活连接的地方,即不转动管子也能将管道拆开。以便于拆卸修理管纲中的设备,此外在管道安装中活接头也是必不可少的;根母缀,又叫根箍,锁紧螺母,用一个一端为短丝扣,另一端为长丝扣(根部无梢度)的短管段和一个根母,再加一个内壁为通丝的管子箍就组成了长丝,其作用同活接头,用作可拆卸的活连接,当用在散热器补心上时,通丝管子箍也可省去;法兰盘,左右两片组成一付,作用同活接头。规格为口径d50mm以上,由于大规格的阀门两端多为法兰式接口,故法兰盘也多用于管道与阀门的连接上。
