法兰垫片介绍
石墨垫片
由柔软石墨制成的平垫片,适用于高温、强腐蚀性介质。
金属垫片
主要有三种型式:
1、八角形和椭圆形垫――适用于梯形槽式法兰密封面
2、齿形式是在金属平垫片密封面上加工出锥齿形波纹――适用于凹凸式法兰密封面
3、透镜垫――适用于透镜式法兰密封面
金属垫片有纯铁、极软钢、不锈钢、铝等多种材料
金属垫片密封面的加工精度和表面粗糙度要求很高,螺栓压紧力很大,使用于高温高压阀门
金属包石墨垫片
由薄金属包覆环形石棉垫片而成。一般用在凹凸式法兰密封面。适用于较高温度和压力的阀门
缠绕式垫片
由波形金属带和密封材料带混合缠绕而成。有钢带-石棉、钢带-聚四氟乙烯、钢带-柔性石墨等多种。一般用于凹凸式法兰密封面。适用于较高温度的中压阀门。
聚四氟乙烯垫片
一般用于榫槽式密封面,主要有聚四氟乙烯和夹玻璃纤维聚四氟乙烯两种材料。使用于较低温度各种压力的强腐蚀性介质。
石棉橡胶垫片
适用于光滑式法兰密封面、凹凸式法兰密封面和榫槽式法兰密封面。优点是耐腐蚀和热稳定性较好,塑性好面,用较小压紧力科保证密封。缺点是强度较低,易粘在法兰密封面上。石棉橡胶垫片有万能石棉板、防蚀石棉板,一般用石棉板、耐酸石棉板、耐油石棉板、夹金属丝石棉板等多种材料。使用于较高温的中压阀门。
