机械密封材料的分类编码介绍(2)
2009-03-07 PTFE 中国聚四氟乙烯网
7. 石墨薄片 -240 -400 400b 750b
8.玻璃纤维填充的聚四氟乙烯 -212 -350 230 450
9.云母/石墨 -240 -400 700 1300
10.乙烯 丙烯 -57 -70 180 350
注:a:其最低和最高的环境温度或泵送温度请询问制造厂。
b:对于非氧化性大气,最高温度是870℃(1600○F);
摄氏温度(℃)与华氏温度(○F)的计算公式:
摄氏温度(℃)=(华氏温度-32)×5/9
华氏温度(○F)=摄氏温度×9/5-32
机械密封的注解:
1. 除非另有规定,采用多弹簧密封的弹簧材料必须采用Hastelloy C(哈氏C)。单弹簧密封的弹簧材料必须采用奥氏体不锈钢(AISI标准型316或同等材料)。其它金属零件也必须采用奥氏体不锈钢(AISI标准型316或同等材料)或适合于使用条件下的其它耐腐蚀材料,但对金属波纹管除外,如果采用金属波纹管,其材料必须由密封制造厂根据使用条件推荐。金属波纹管的腐蚀速率应低于每年50μm(2mils,密耳)。
2. 除非另有规定,密封板(即密封压盖)与密封室之间的密封应当采用氟橡胶的O形圈,其使用温度低于150℃。如果温度超过150℃以上或如果有规定,必须采用石墨填充的奥氏体不锈钢蜗形缠绕垫。此蜗形垫必须能够承受泵送液体的全温(即未采取冷却降温的)。
3. 金属密封环不应当采取喷镀覆盖层来代替一体化的密封端面。
4. 如果泵送温度超过175℃时,泵制造厂和密封制造厂应当共同磋商对密封端面采取冷却冲洗液或对一头不通的密封室采用不断保持流通的冷却水室。
5. 机械密封垫(密封垫)的温度极限应按表3的规定。
