FEVE水性氟碳树脂应用(3)
2、固化交联机理
ZH-01的氟碳乳液是用三氟氯乙烯单体同丙烯酸单体共聚,得到了能够形成均相透明的漆膜的氟碳乳液,通过SWM加速老化实验5000H,保光率为80%以上,所用固化剂为酰肼类:已二酸二酰肼、丙二酸二酰肼、癸二酸二酰肼,乳液中活性官能团羰基与酰肼发生交联反应。
分析酮羰基与酰肼基的反应,采用红外分析方法,红外仪器是傅里叶变换红外光谱仪型号(FT-IR470)检测单位:上海高分子材料研究中心
酮肼交联是酮基与肼基,酰肼脱水生成腙反应。酮肼交联反应示意图 由于酮羰基上的氧原子的电负性大于碳原子氧原子吸电子的能力强,所以羰基上的碳带有部份正电荷,能够吸引富有电子肼发生亲核加成反应,反应后脱出一个水分子,产生碳氮共价键,上述反应,随着氟碳乳液干燥,氟碳乳液的PH值降低,体系呈微酸性,酮肼发生交联反应。
2.1.红外图谱表征: ZH-01氟碳乳液
已二酸二酰肼固化剂
ZH-01氟碳乳液:固化剂比例100:2
ZH-01乳液:固化剂比例100:2.5
比较ZH-01氟碳乳液固化前后的红外光谱图(Fig.2007-08-0004-1和Fig。2007-08-004-3),1673cm -1 处出现了C=N-吸收峰,表明乳液中的酮羰基和固化剂中的酰肼基发生了反应。即ZH-01氟碳乳液通过固化剂发生了交联反应。
通过计算,样品3#(Fig.2007-08-004-3)图中1673cm -1 (C=N-)处的吸光度与1739cm -1 (C=O-)处的吸光度的比值为0.1574;样品4#(Fig.2007-08-004-4)图中1670cm -1 (C=N-)处的吸光度与1739cm -1 (C=O)处的吸光度的比值为0.1984。吸光度比值较高者,其(C=N-)吸收峰含量较高。因此样品4#的交联程度比样品3#的高。
3.颜填料的影响: 涂料长期暴露于户外要能够抵抗环境各种变化,保持原有的状态,具有长期耐候性。为了提高氟碳乳溶液的耐候性,就必须选用能够长期保持原有状态色泽颜料的色彩,使涂膜具有一定的遮着力有发挥装饰和保护作用。颜料还能增强涂膜的力学性能和耐久性能。
