聚偏氟乙烯PVDF树脂T-1应用性能(4)
1.2研磨细度
相同的参考配方,2500转速/分钟,温度控制在20-25℃,研磨细度见下表
表四PVDF研磨细度一览表
细度 时间 |
PVDF T-1树脂
国外样品A
国外样品B
u
Hegman
u
Hegman
u
Hegman
10min |
45
4.5
45
4.5
45
4.5
20 min |
40
5
37.5
5
35
5
30min |
32.5
5.5
32.5
5.5
27.5
6
45 min |
27.5
6
27.5
6
25
6
60 min |
25
6
25
6
20
6.5
在PVDF涂料的生产工艺中更多的厂家和品种都是基于研磨的工艺进行的,在实际生产中研磨设备必须具有很好的冷却能力,以防温度升高PVDF产生触变对施工造成不好的影响,温度进一步升高还会导致潜溶剂部分溶解PVDF,冷却后PVDF析出,形成弹性颗粒并且细度无法进一步研磨,形成废料。
从以上结果来看万豪的PVDF T-1与国外同类产品A和B,在高速分散在研磨工艺下无太多的差异。在高速分散条件下,由于初级粒子的大小以及次级粒子的粒径分布有细微差异,所以不同分散时间表现出的效果不同,总体来说高速分散性略微比国外样品差点,但完全可以满足涂料生产要求。
2 .粘度
PVDF的粘度对于涂料的生产,储存,施工以及涂料成本都有很大的影响。粘度过高对于生产施工都会产生不好的影响,尤其是施工中对于流平要求高的场合,譬如卷材涂料就会难以达到要求,粘度过低达到同等出厂粘度指标意味着固含的增加,成本的上升。
表五 粘度一览表
PVDF T-1
(38%) |
国外样品A |
国外样品B
(38%) |
PVDF T-1
(40%) |
KU
T-4
KU
T-4
KU
T-4
KU
T-4
62.6
44.2s
70.1
72.5s
67.2
63.3s
65.5
62.5
PVDF T-1粘度相比较偏底,但也是在指标要求范围之内,其相对较低的粘度,较低的触变性在卷材涂料中更容易实现较好的流平性。
同时我们可以通过少量的 增加固含 或加入少量的允许的 助剂 或是调整相关的 溶剂体系 可达到国外相当的粘度指标
