各种塑料薄膜特性比较(2)
其他:聚乙烯分子上基本不带极性基团,是一种非极性印高分于,聚丙烯分子中,每个结构单元上都含有一甲基,这分种弱极性基团,基本上也属于非极性高分子,因此,它们对油墨的亲和性都比较差,所以在印刷前在印刷前要经过处理后才能得到满意的印件。
处理方法大多是通过氧化,使之增加极性,使表面结构发生变化。具体的处理方法有放电(俗称电晕、电火花)法、火焰法、紫外线辐射法、酸(硫酸、铬酸)处理法等几种。而以放电法比较简单而普及。
电晕处理效果的好坏,与处理设备的输出功率、两电极之间的距离,电极的放电面积、处理速度及处理的方法(是热处理还是冷处理)和次数等都有关系,处理后的薄膜必须立即印刷、否则仍可能失效。
在电火花处理中,由于电晕放电产生的游离基反应而可能使聚合物发生交联,表面变粗糙并增加其对极性溶剂的润湿性,一般地说,塑料簿膜罕过处理后可由三十方面改善印刷(性能:可以使用抗静电添加剂)我国使用三羟十二酰胺乙基季胺过氯酸盐,以提高静电荷衰减的还原作用烈进油墨的粘附效果浓凹印和手性版印刷中,溶剂型油墨的湿性得到了改进。
塑料薄膜印刷的方法,可采用柔性版、凹版和丝网印刷。印刷用的油墨,要求具有粘性大,附着力强,能使油墨分子牢牢地附着干塑料表面,而且它极易与空气中的氧气结膜而干燥等特点。一般凹印塑料薄膜用的油墨是由:盼胺等合成树酯,以醇类为主的有机溶剂及颜料经充分研磨分散后形成具有良好的流动性的胶状流体,是挥发干燥型油墨,具有印刷性能好、附着牢度强,色泽鲜艳,干燥迅速等特点,适合于用凹印轮转机印刷。
