新型无机高分子矿物聚合胶粘剂(5)
四、无机高分子矿物聚合胶粘剂在砂轮生产过程中的工艺要点
1、按配方称取磨料、胶粘剂、填料﹙硅灰石粉﹚、助剂﹙蜂蜜或红糖﹚;其中助剂可以不加,加助剂时只需加到胶粘剂中搅匀。
2、把磨料和填料在混料锅内搅拌均匀后加入胶粘剂和助剂的混合料,搅拌均匀后加热风搅拌。
3、热风温度控制在70℃左右,风量大小根据工业化生产量的大小及搅拌速度现场调整,速度的大小根据树脂胶粘剂的用量多少生产现场调整,以不产生颗粒为佳;通热风搅拌至结团、拉丝后3—5分钟后停止热风,继续搅拌至磨粒分散。
﹙注:该胶粘剂终温为110—130℃时,成品砂轮硬而韧性好,替代传统树脂砂轮;终温为120—150℃时,成品砂轮硬,性能在陶瓷砂轮和树脂砂轮之间;终温为150—180℃,成品砂轮硬而脆,替代陶瓷砂轮。﹚
4、替代树脂磨具的加热参考曲线:在50℃保温2小时后,1小时升温到70℃,保温5小时后2小时升温至90℃,保温3小时后3小时升温至130℃,保温3小时后自然降温。
替代陶瓷磨具的加热参考曲线:
在50℃保温2小时后,1小时升温到70℃,保温5小时后2小时升温至90℃,保温3小时后3小时升温至120℃,保温3小时后,3小时升温至150-180℃,保温3小时后自然降温。
以上文章参考自:http://bbs.myptfe.com/thread-493-1-5.html
