什么是纯聚四氟乙烯密封件?
2012-09-02 Teflon 中国聚四氟乙烯网
纯聚四氟乙烯密封件有如下优点:
1)摩擦系数低。纯聚四氟乙烯的摩擦系数是目前固体中最小的,仅为0.02~0.10,因此摩擦阻力很小2)具有高度的化学稳定性。它可以耐各种酸碱腐蚀。通常被称为“塑料王”;
3)耐温性能也较好,一般在80~200℃的条件下可以正常工作;
4)吸湿系数小,吸水率为0.01%。
纯聚四氟乙烯密封件有如下缺点:
1)线胀系数较大,纯聚四氟乙烯在20~60℃时线胀系数α=1×10-4℃-1;在100~200℃时,α=2×10-4℃-1;
2)导热性较差。热导率λ=0.47W/(m·K);
3)不仅具有冷流性,而且在高温、高压下,也容易产生塑性变形;
4)机械强度差,硬度低,弹性小。 为了弥补纯聚四氟乙烯的上述不足,而发挥其优点,实际应用时经常加入一些充填材料,以改善它的性能。常用的充填材料及其作用是:充填石墨、二硫化钼可提高导热性能和耐磨性能;充填青铜、钼、银粉等可提高机械强度和导热性;充填玻璃纤维、石棉、陶瓷等可增加耐磨性和改善抗压能力,降低收缩率。总之,填充聚四氟乙烯既保持了原来的优良性能,又使其强度、硬度、弹性等得到改善。
