26%玻璃纤维填充PTFE(2)
2008-10-15 Teflon 中国聚四氟乙烯网
线性热膨胀系数 7 - 10 10^-5 °C-1
电性能
耗散因数 5 10^-4
介电常数 3
介电刚性 20 kv/mm
体积电阻系数 16 - 18 10^X Ohm.cm
辐射电阻
伽玛辐射电阻 好
耐紫外光 好
机械性能
弹性 (弯曲模量) 1.4 - 1.7 GPa
断裂伸长率 100 - 300 %
拉伸强度 15 - 20 MPa
洛氏硬度 1
韧性 (室温缺口冲击强度) 150 J/m
肖氏硬度D 60 - 70
杨氏模量 1.4 - 1.7 GPa
硬度 (弯曲模量) 1.4 - 1.7 GPa
燃烧性能
可燃烧性 VO级
耐火性(LOI) 95 - 96 %
使用温度
热变形温度(1.8 Mpa) 200 °C
最高持续工作温度 260 °C
物理性能
密度 2.2 - 2.3 g/cm^3
加工
        由于其在熔融状态下粘度非常高,不可能使用通常的热塑性塑料技术来加工PTFE。
  PTFE一般采用烧结的方法来加工:PTFE粉体最先要压实,然后在380°C时烧结,最后冷却得到制品。
