聚四氟乙烯的成型加工工艺问题(2)
4、烧结过程是会产生有毒气体,微量的,要做好通风措施;
5、乳液的话一般用来做涂料,具体工艺就不知道了,没做过。
答二:用热压不行吗,先把粉预热到200℃,再去压,容易成型,且表面光滑。
答三:预热200℃,在200℃需要保温吗?保温多长时间呢?
压完之后,需要再次烧结吗?根据文献记载,因为聚四氟乙烯的熔融温度是327℃,烧结温度大概在360~380℃之间。
如果再烧结的话,重新从室温开始烧结还是从200℃开始烧结?
答四:PTFE 粉末分好多种的 你先确定你用的是哪种。。
最简单的方法。。把你的模具用个C型的夹具夹住 然后连模具一起放到炉子里烧结,绝对烧得出致密的PTFE
