请教旋转接头氟橡胶密封圈的耐腐蚀和耐磨性能(2)
2013-11-30 李艳 中国氟塑料网
楼主怀疑供应商的材料有问题,但我估计楼主应没有比较专业的检测方法,所以在这里我给你介绍三种“土办法”简单识别一下:1.味道,未使用过的氟橡胶应没有明显的气味,如果闻起来有明显的那种橡胶传统的臭味(实际上是硫磺硫化的味道),那就应该不是氟橡胶,因为氟橡胶不使用硫磺硫化;2.比重,氟化橡胶是所有橡胶中比重最大的,如果你有同一尺寸的NBR或HNBR之类的O形圈,可以比对一下,肯定是氟橡胶的重一些;3.燃烧,氟化材料因为卤素的原因,属于离火自熄型的材料,也就是或离开明火不易燃(烧完了自己灭的不算哈~~),楼主可以点燃试一下把火源拿走,如果没有熄灭趋势的话,那也肯定不是氟橡胶。这个办法不建议轻易使用,因为氟化物燃烧后会产生剧毒的烟雾,所以务必要注意!!!
以上只可以粗略鉴别是否是氟橡胶,并且未必准确。至于产品的质量和氟橡胶的类型,还是要借助于专业的设备和测试。
2.关于动密封
正如楼主所言,橡胶O形圈确实在动态应用中有所限制,比如线速度要小于0.5m/s,压力要小于5MPa等等。目测图片中的O形圈的内径应在25mm左右,假如按这个轴径来算的话,线速度应在0.26m/s左右,也就是说,O形圈是可以使用的。
那剩下的问题,就是像楼主说的一样,有可能是尺寸设计方面有问题,如果楼主方便的话,可以把结构尺寸贴出来,另外说明一下温度和压力的情况,大家可以帮你再分析分析。
答二:可以考虑使用一下SGPPL的RACO 1100A系列,主要应用在海运输油臂旋转面以及高转矩等应用中,密封材料是改性PTFE材料,和耐腐蚀弹簧。真正解决各种腐蚀介质耐磨问题!
答三:我们代理的美国BAL弹簧蓄能聚四氟密封可以解决你的问题。此产品已经成功应用在500转/分的旋转接头上.美国BAL弹簧蓄能聚四氟密封具有同类产品使用寿命最长,可以为您的工况单独设计定做密封.
