聚四氟乙烯喷涂工艺问题(2)
9、阻燃性:在通常状态下不燃烧.
10、优良的耐候性及耐辐射性:长时间暴露在室外也不产生老化;
11、优良的耐磨性:经过特殊处理可增加涂层表面硬度,以提高耐磨性;
12、优良的耐腐蚀性:除强氧化剂之外,几乎不受任何其他介质的腐蚀。
答二:这么高的温度国内喷涂技术还达不到要求。我曾经使用喷涂聚四氟乙烯件温度在70°c以下,但使用效果仍不好,出现涂层起鼓现象。
答三:我们 喷涂 F46 一般使用180度以下。
答四:我们曾经钢衬四氟设备150°C时就脱落,可能是再生四氟做的。最后改为纯F46做的,基本解决问题了。
答五: 这么高的温度,长期使用不推荐使用四氟,虽然四氟的理论工作上限是260度,但这个也和介质成份,压力有关,例如在硫酸中,特别是浓硫酸和加压的稀硫酸中,四氟本身长期使用温度也不能高于175度,喷涂四氟的可用温度更低!另外,四氟本身渗透率高,而且国内质量良莠不齐,在高温高压下容易使基体材料腐蚀,进而导致涂层剥落!总之,高温高压耐腐蚀领域目前还是特种金属和特种陶瓷的天下!
答六:这个要看你用到什么样的工况了;
您使用喷涂应该是真空度要求比较高吧,腐蚀性很强吧;
目前国内有几家能做的, 但是厚度都不咋地,很多做厚了就会起泡;
如果您需要了解更多的相关的东西,可以交流交流哟~~~
答七:180℃温度,喷涂的没有问题,如果是其他衬氟的方式,可能会出问题。英国gore目前有技术能够做到2.5mm以上,不会起泡)。
