聚四氟乙烯密封垫的技术参数有哪些?(2)
三、膨胀四氟密封垫片
由聚四氟乙烯树脂,用模具压制后烧结而成,具有优良耐腐蚀性能,良好的自润滑性和不粘连性,故几乎耐所有化学介质,且具有耐磨、耐压、摩擦系数低等特性。 广泛应用于石油、化工、冶金 、机械、食品、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备的法兰密封。 使用温度:-200℃——260℃ 使用压力:0——20.0Mpa 其实对于膨体四氟垫片来说它主要是用百分之一百的纯PTFE制成的各向纤维结构同性的板状密封垫片。 在维持PTFE耐热性和耐药品性以及抗粘性等等优异特性的同时,还具有非常好的抗蠕变、冷流以及应力松弛性,而且还可以延长热循环的寿命长,从而实现增长垫片的使用寿命。一个好的压缩回弹性能是能够用在对应力敏感的连接处,它完全不会受到微生物和真菌的干扰,比较特别的生产工艺使纵向和横向的抗拉强度基本都是相同的,这使得材料在压缩过后宽度是没有变化的,这点就和膨体四氟带完全不同之处。[1]
由于这一个特殊的性质从而导致了膨体四氟垫片更加适合作窄小密封面和对垫片宽度有一要求的密封性设备中。膨体四氟垫片拥有聚四氟乙烯垫片的大部分优点,但是它却没有蠕变性和冷流方面的问题,膨体四氟垫片的密封性不但非常可靠,而且还具有密封、耐高温、抗爆裂等等的特点,因此它是优于其它别的PTFE板状垫片。 膨体四氟垫片本身由于尺寸比较稳定而且顺应性好,所以它是在法兰条件下的理想选择。它不但可以顺应粗糙的表面,而且还可以压成很紧的垫片,使得密封更紧密、更持久。
四、石墨填充四氟垫片
又叫石墨改性四氟垫片或黑四氟垫片,是用聚四氟乙烯树脂添加一定量填充剂,如玻璃纤维,青铜粉,二硫化钼,石墨,碳纤维等,经高速混合均匀后用模塑成型,再经高温烧结制成。,具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上,克服了传统PTFE的缺点,同时它比传统的PTFE能更好地保持螺栓载荷,这样既改善了密封的持久性,又减少了法兰的维护。石墨填充填充四氟垫片优点:低的磨擦系数,好的压缩强度,提高耐磨;使得它的使用大大超过了传统的PTFE,这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。
