钢衬四氟设备中的四氟是如何衬在钢上的?(2)
5.喷涂,衬层较薄,ECTFE等,PTFE不适合喷涂。
6.滚塑,类似塑料制品行业的滚塑,只是用待衬设备代替模具。
答六:看到过碳钢衬四氟的龟甲衬里的施工过,将碳钢的龟甲网点焊在设备内壁,要求焊接牢固,再进行喷砂处理,除去表面的锈蚀等后用压缩空气吹干净,然后用乙炔喷枪和压缩空气吹动四氟乙烯粒子将树脂均匀喷射在设备内壁,设备最好是设在架上进行转动,使设备内壁的树脂厚度能尽量均匀,衬的厚度是根据设备的表面积、厚度、树脂密度进行计算出的树脂重量的,所以存在着内衬的平均厚度没有问题,但若内衬厚度不均匀的话,则存在着局部内衬厚度不足的情况。钢衬四氟的耐正压不成问题,耐正压取决于外面碳钢部分的耐压能力,0.5Mpa当然不成问题罗,但所有的钢衬塑设备均对耐负压存在着一定的问题,采用龟衬里的情况稍好,而或只是普通的钢衬四氟的则容易产生树脂被负压吸脱落的可能,因为任凭喷涂内衬施工时,难以保证碳钢与四氟间一点都没有气泡存在,有汽泡存在,即有可能发生内衬鼓泡甚至脱落的可能。
