碱液输送泵的机械密封频繁泄漏,如何解决?(5)
2009-04-11 聚四氟乙烯 中国聚四氟乙烯网
以上这些也是在这里找到的资料,希望对你有用。
答八:
1. 要注意观察介质是从什么地方泄漏的?如果是从轴和轴套之间泄漏,则说明轴套和轴之间的密封圈有问题。如果不是,则需要对拆下来的机封进行具体分析。
2. 根据介质的浓度、操作条件来确认密封材质的选择。 如果浓度小于15%,温度较低小于60度,胶圈可以采用氟胶,密封面材质可以采用石墨对碳化硅/硬质合金,如果浓度超过15%,温度也比较高,胶圈需采用乙丙胶,密封面材质需采用硬对硬组合。
3. 另外,从类型上,一般选用大弹簧或波纹管密封。
4. 因碱液易结晶,结晶物会使弹簧加荷装置失效,从而引起密封大量泄漏。强烈建议辅助冲洗方案62在静环背部加蒸汽吹扫,避免泄漏出来的碱液结晶。
以上几点建议供参考,大家可以提意见多多交流
答九:两个原因,一是安装不正确,安装时需对密封各部件详细清洗,安装人员手部不能有污物,安装时要小时,各部件安装位置要正确;二是质量不好,找好的厂家进行生产.
还有一个原因,可能需要降温水进行降温.
其他的需要提供泵的型号和厂家,才能知道.
