填充改性聚四氟乙烯的力学性能研究进展(2)
填充改性后PTFE复合材料的性能与填料的种类、含量及成型工艺有密切关系,一般选择填料的基本原则有4项:①填料在380-400℃烧结条件下稳定,且不与PTFE或与其接触的金属或流体发生反应;②粒度较小,能与PTFE粉末混合均匀;③填充剂不吸潮,在烧结条件下自身不会簇集;④能改善PTFE的机械强度、耐磨性或提高导热性、降低线膨胀系数等。
2 改性PTFE复合材料的填牢
目前,填充改性PTFE复合材料的常用填料主要可归属于无机填料、金属及金属氧化物、纳米粒子、晶须、有机填料等五大类。
2.1 无机填料
用于填充PTFE的常用无机填料主要有纤维类如玻璃纤维(GF)、碳纤维(CF),陶瓷颗粒如碳化硅(SiC)、二氧化硅(SiO2)、石墨、二硫化钼(MoS2)、硫化铅(PbS)和硫酸钡(BaSO4)等。
CF拉伸强度超过3GPa,弹性模量不低于220GPa,CF的加入可明显改善PTFE复合材料物理性能、力学性能和耐摩擦性能。师延龄等人的研究表明,随着CE填充量增加,复合材料拉伸强度、伸长率下降,但硬度、抗压强度增大,摩擦系数略有减小;添加CF并用石墨填充PTFE复合材料的强度、伸长率有同样的趋势。
孙春峰等人通过冷压成型和烧结固化工艺,制备了不同配方下短切CF和GF增强PTFE的试样,并对其机械性能和微观结构进行了研究。随着CE质量分数的增加,CF增强PTFE的冲击性能有所下降,而拉伸强度和硬度则呈递增趋势;CF与PTFE在焦磷酸型钛酸酯偶联剂作用下能很好地相容,在CF质量分数为30%时,偶联剂的加入增加了树脂和CF的界面结合强度,可使材料拉伸强度从25MPa提高到50MPa以上,同时明显提高了复合材料的冲击性能和耐磨损性能。
王家序等人的研究表明,石墨和适量硬质填料的协同作用对PTFE的改性效果较理想,既增大了PTFE的表面硬度,又提高了材料耐冲击强度。CF、GF、PbS等刚性填料使PTFE硬度增大,冲击韧性降低;石墨、二硫化钼等软性填料使PTFE硬度降低,冲击韧性提高。PTFE、石墨、GF的:质量分数分别为85%、10%和5%的三元复合材料,综合性能较好。
