高温含水的氟化氢用什么材质的管道比较好呢?(3)
蒙耐尔制品,如果没有进行有效的应力释放,将发生应力腐蚀裂纹。在焊接时,不要使用蒙耐尔60焊条,否则焊缝将被HF腐蚀。氧化剂和还原硫化合物的存在会增大所有这些材料的腐蚀速率。
镍、因康合金和含镍30%的铜镍合金对氢氟酸的抗腐蚀性较蒙耐尔差。
镍、蒙耐尔和因康合金对600℃以上的气相HF有较好的抗腐蚀性,甚至在微量水气存在下也如此。
5. 铜、青铜(Bronze)
铜在室温下可用于浓度60~90%的氢氟酸,到达沸点温度时出现中等程度的腐蚀。青铜在室温下也具有可接受的抗腐蚀性,有时用它来制造氢氟酸泵体部件,但不适用于较高温度。
6. 钛、钽
所有浓度的氢氟酸对这两种金属都产生强烈的腐蚀。
7.在塑料方面:
聚甲基丙烯酸甲酯
聚四氟乙烯 可用于氟化氢气体的设备和管道。
答二:氟氢酸,强酸性,温度很高,用金属材质不是首选,我觉得用有机氟材质的管道设备是首选。
答三:这么高的温度只能考虑金属管了,不过一旦腐蚀泄露很危险的,最好改变一下工艺条件,还是降温后使用衬塑管安全些。
