离心泵O型圈膨胀漏,换了好几种O型圈都没有用,该(2)
2009-03-07 PTFE 中国聚四氟乙烯网
楼主说,“四氟的也用过没有用”。请详细一些。用的是PTFE(聚四氟乙烯)“O”形圈?是因为PTFE“O”形圈相对橡胶“O”形圈的密封性能差,是另外的“没有用”?还是PTFE材质同样也有溶胀现象“没有用”?
PTFE“O”形圈相对橡胶“O”形圈确实密封性能差,故在机封补偿环用PTFE“O”形圈作辅助密封圈的情况很少,但也不是没有。为了改善PTFE密封性,通常的做法是做成“V”形圈、楔形圈。
若能确认“四氟”在二氯甲烷中不存在溶胀现象,那么,最节省资金的做法:
●改橡胶圈为PTFE包覆圈(双层包覆氟橡胶)。
●将补偿环上的密封圈改为PTFE的“V”形圈或楔形圈,补偿环的其辅助密封圈配合处也要做相应改动。另,在机封装配时,适当增大弹簧压缩量。 查“腐蚀数据手册”。PTFE在二氯甲烷中使用应属良好,-35℃也没问题。
