高温废盐酸输送管道及管件该如何选择?(2)
2009-03-07 PTFE 中国聚四氟乙烯网
阀门:衬F4的蝶阀,球阀和截止阀。
希望不吝赐教!
答一:按经济合理的方案选择衬四氟管道是最佳选择,至于你担心的施工质量问题完全可以避免的,这种管道的通常做法是设备安装后先按设计图纸在现场进行预组装(垫片采用同正式垫片厚度相同的临时垫),组装合格后分段拆下然后到工厂进行衬四氟。另外采用NBR(丁晴橡胶)、EPDM(三元乙丙)我觉得不合理首先它们耐高温性很查,时间久了会很容易泄露,垫片可以选择316L的内环缠四氟的缠绕垫,也可选择聚四氟垫片。
答二:选择衬四氟管道是对的,至于垫片可选用四氟垫或四氟包石棉垫(比纯四氟要便宜,好采购)。
衬四氟管道(阀门及管件)先报出一批采购,安装起来后要现场制作相配管道再送外协制作。
阀门可以用衬四氟的球阀(目前市面上衬四氟截至阀质量不太好,要尽量少用)。
我们在这方面可是吃过苦头的,用过玻璃钢管、衬网孔骨架PE均使用不长,主要是热膨胀变形和老化问题。
如果楼主要考虑降低投资,也可以考虑采用搪玻璃管道。
答三:建议:钢衬四氟乙烯管。耐腐蚀,耐高温(200~230度),单根管道最长可达6~12m。法兰连接是可以的,若资金充裕,也可考虑焊接,价钱稍贵。
阀门也是内衬PTFE的阀门为佳。
答四:楼主的工况选择钢衬四氟的比较合适。PE材料在温度上达不到要求。阀门选用F46就可以了。四氟的阀门现在市场上只蝶阀比较多,其它的就很少。四氟管道单根长度一般都不超2米。但安装是没有问题的,目前国内很多厂家都在使用。最简单的方法是在地面上或平台上分段组装后并连的方法。由于法兰的密封面都有四氟层的密封就没有太大的问题。
